首页 > 3D打印
紫外线传感器在3D打印紫外固化灯功率检测中的应用
www.cechina.cn2022.06.20阅读 11052
  3D打印作为科技发展和工业生产中的前沿技术,受到业界的广泛关注,政府的大力支持。在普通人眼里,这种多少有点未来感的技术,越来越深入到生产生活的方方面面。
  3D打印机是利用紫外固化灯激光照射光敏树脂使其快速固化,又称“三维立体光刻仪”技术。其工作原理是紫外激光束通过数控装置控制的扫描仪,按照设计的扫描路径照射液态光敏树脂的表面,使表面特定区域的一层固化,然后制造平台下降一定距离,再将固化层覆盖上另一层液态树脂,如此往复循环,直至完成最终模型。
  紫外灯固化的原理是用紫外线照射特殊的胶水,使胶水聚合固化。因此,选择合适的光源和固化时间尤为重要。UVA波段是固化应用的主要紫外波段。
  模型成型的质量与紫外激光束的功率直接相关。当紫外激光束的功率低于印刷所需的功率时,会导致模型软化变形,甚至无法成型。当激光束功率过高时,会造成模型变形和尺寸差异。因此,为了很好地打印模型,需要将紫外激光束功率保持在一定范围内。然而,由于环境变化或激光器本身的一些质量问题,不可避免地会出现一些故障,从而导致激光束功率的不稳定,这表明对激光束功率的监控变得非常重要。
  紫外固化灯的功率也就是灯光的辐射能量,也叫穿透力,必须满足紫外油墨(清漆)吸收的光谱波长和功率密度的要求。用于检测紫外灯功率的元件是紫外线传感器,如工采网代理的韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-T11GD,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,杀菌灯监控,UV-A灯监控,GUVA-T11GD还可以用于紫外线消毒和UV固化。
