首页 > 3D打印
极致的机械设计体验——PTCCreo 5.0带来了哪些新功能?
作者:CEC记者:王泽红2018.07.13阅读 51331
  近日,PTC 公司推出了计算机辅助设计(CAD)软件的最新版本Creo 5.0。最新版本的Creo 5.0,不仅拥有经改进的更加友好用户界面,最重要的提出了诸多可提高生产力的新功能,包括:传统功能效率提升、拓扑结构优化设计、面向3D打印的设计、面向模具高速加工、计算流体力学仿真、增强现实设计评审等六大新功能,让用户可以在单一设计环境中完成从概念设计到制造的全过程,带来了极致的机械设计体验。
  PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强先生表示:“Creo 5.0的推出,解决了企业的三大难题,分别是:日益复杂产品的设计、设计时间的要求以及实时数据的反馈。PTC的口号就是‘设计本应如此’,为用户提供极致的机械设计体验。”
  PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强
  那么,这六大功能具体有哪些作用呢?在近日举办的Creo 5.0媒体发布会上,PTC 售前技术总监秦成先生和陈利民先生做了详细的介绍:
  1.传统功能效率提升
  Creo 5.0持续通过关注用户体坛和增强核心能力,为客户提供更高的生产力水平。Creo 5.0摆脱了找菜单的体验,扩展和改进后的职能浮动工具栏。同时新增和增强了螺旋扫描、草图区域、透视模式 、带圆角拔模、钣金展平表示、非G2链接。
  2.拓扑结构优化设计
  产品的物理设计经常受到现有设计及实践的限制,而全新的“Creo Topology Optimization Extension”功能基于一系列设定目标和约束条件,工程师可以定义目标和限制,创建经优化的参数化几何。以前需要几周才能完成的任务,如今在 Creo 5.0中只需几秒就能搞定,因为无需重新创建几何。
  3.面向3D打印的设计
  Creo能让用户设计、优化、print check并以增材方式制造部件,而无需使用多种软件。由于Creo简化了流程,减少了重新创建模型的需要,用户可以把更多时间用在真正重要的事情上,那就是设计。Creo 5.0针对Materialise推出了“Creo Additive Manufacturing Plus Extension”,将这些功能扩展至金属部件,让客户直接通过Creo打印工业生产部件。
  Creo 5.0强化了晶格创建等功能,工程师可以创建复杂可变的晶体结构。无论是使用聚合物还是金属,Creo 5.0 都能满足需求,因为它不仅支持Stratasys和3D Systems 的塑料打印机,还支持启用 Materialise 的打印机库。
  4.面向模具高速加工
  高速加工技术是采用高转速、快进给、小切深和小步距来提高切削加工效率的一种加工方式,在模具加工领域有着广泛应用。PTC在Creo 5.0版本中加入了此功能。该功能可以让工程师轻松轻松地对面向一次性和小批量生产的复杂设计进行加工。此外,如果设计完全在Creo中进行,当设计发生更改时,用户可以轻松地重新生成刀具路径。
  5.计算流体力学仿真
  这是专为CAD用户打造的全面“Creo Flow Analysis(CFD)” 解决方案。在设计过程的早期,即在对原型进行投资之前,就能帮助工程师发现和修复围绕产品的液流或气流问题。CFD扩展功能是一个计算流体动力学(CFD)的解决方案,能让设计人员、工程师和分析人员直接在Creo中模拟流体流动问题。CAD和CFD之间的无缝工作流程能让用户尽早整合分析,并了解产品的功能与性能。
  6.增强现实设计评审
  Creo 5.0都会提供AR功能。仅需单击几下,工程师便可以直接在模块中创作和发布 AR体验。Creo 5.0中的新功能可管理创建的AR体验的访问,工程师能够将3D模型叠加在现实世界中的物理产品上,这大大提升了工程师对模型进行评估和改进的能力。通过该功能,团队的每个成员可以在全球任何地方进行可视化、可交互的产品设计并提供设计反馈。同时,项目参与者可以与产品的3D模型进行互动。
  以上就是PTC最新发布的CAD软件Creo 5.0的最新功能,通过整合这些业界顶级的技术,PTC实现了强强联合,让设计师可以更好的来进行产品的创新、更快的设计。不管是常规的机械设计还是流体分析等等,都可以非常好的在Creo 5.0里面完成,同时结合物联网的技术,让实际的物理数据代替假设,做更精准的设计,提升产品的价值,为设计人员地带来极致的设计体验。
